07-19-2011 05:24 PM
Hola
Tengo una duda si puedo controlar un motor paso a paso con la USB-6008 hice un programa que envía cada uno de los estados en un arreglo pero no se como enviarlos a la placa por sus salidas digitales.
Adjunto el VI en Labview 8.2. GRACIAS!
07-26-2011 01:18 PM
¡Hola!
Para utilizar las salidas digitales tienes que utilizar la VI Expresa "DAQ Assistant". Cuando se pone esta VI en el diagrama de bloques, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir entre adquirir o generar señales. Después de elegir la opción "Generar señales, que se elija" Salida digital "y" puerto de salida ", ya que desea enviar más de un bit. Después de que usted sólo tiene que seguir las instrucciones para crear una salida que desee.
