Multifunction DAQ
Tension entre masse et entrée usb 6009
J'ai remarqué que j'avais une tension de 1,4V entre les entrées analogiques et la masse de ma carte usb 6009. Cela doit fausser mes mesures. Est-ce normal et que dois-je faire ?
Merci,
I've a usb card 6009 but it exists a tension of 1,4V between the analog inputs and the GND. I think it's not normal and my measures might be not exact. Could you help me to resolve this problem ?
(3,000 Views)
Bonjour,
Avez vous configurer l'USB-6009 en mode différentiel ou single ended ?
Vous vous êtes bien connecter entre le Terminal 1 pour la masse, et le terminal 2 pour la AI0 en mode single ended, et entre le terminal 3 (pour la masse : AI-) et le terminal 2 pour la AI+ en mode differentiel  ?
Vous avez peut être un module en panne, n'hésitez pas à nous contacter au 01 48 14 24 24.
Cordialement,
Christophe S.
Account Manager East of France І Certified LabVIEW Associate Developer І National Instruments France
(2,990 Views)
