06-18-2012 04:43 PM
Bonjour,
J'ai un dispositif PCI 6521, j'aimerai l'employer pour commander des vannes mécaniques, il ne me faut donc que des interrupteur (ON/OFF).
J'ai cependant un problème lorsque je lance le programme.
Tout ce passe bien lorsque je test le bloc de connection, quand je fait le fonction "run" sur les paramètres des diffèrentes cases "DAQ assistant" de mon programme, les contacts se font.
Cependant lorsque je lance le programme rien ne se passe (aucun contact ne se fait dans le boitié).
mode opératoire:
je place une case DAQ assistant dans une fenetre boucle (avec bouton "stop"), je configure la fonction DAQ assistant sur "pot1-8" et je coche les interupteur que je veux faire fonctionner, ensuite "OK"
Ai je oublié quelques choses ?
Quelqu'un peut-il m 'aider
Jordan
Solved! Go to Solution.
06-19-2012 11:55 AM
Hi Jordan, is it possible for you to post you code? I translated the post but I'm having troubles figuring what is your issue. Here are some general resources that might help you. The user guide can give you an idea of the wiring. Regarding the software configuration, look at the shipping examples on the NI Example Finder, under Hardware Input an Output»DAQmx.
06-19-2012 12:40 PM
Thanks to answer
it's very useful to see some examples but I have just a question
What do I have to connect to the DAQassistant "data" (in my diagram) to select the port to switch ?
I hope that you understand my question
06-19-2012 01:07 PM
Normally when working with single line or multiple lines you need to wire an array of Boolean controls/constants.
06-19-2012 01:26 PM
I'm in good way now, I think that finally it's gonna be work
thank for your help
