05-09-2006 09:47 AM
05-15-2006 08:53 AM
05-19-2006 07:39 AM - edited 05-19-2006 07:39 AM
Message Edited by janlauff on 05-19-2006 07:41 AM
05-24-2006 03:39 AM
Would you like to continue? [Yn] Y Installing NI-DAQmx for Linux Installer Distribution version 8.0.0f1... Pre Installation ............................. Preparing... ########################################### [100%] 1:niscarabmm ########################################### [ 4%] 2:nirpci ########################################### [ 7%] 3:nikali ########################################### [ 11%] 4:nipali ########################################### [ 14%] 5:niorbi ########################################### [ 18%] 6:nidimi ########################################### [ 21%] 7:nimdbgi ########################################### [ 25%] 8:nimxdfi ########################################### [ 29%] 9:nimxpi ########################################### [ 32%] 10:nistci ########################################### [ 36%] 11:nimru2i ########################################### [ 39%] 12:nipxirmi ########################################### [ 43%] 13:nidaqmxinfi ########################################### [ 46%] 14:nimxs ########################################### [ 50%] 15:nidaqmxhelp ########################################### [ 54%] 16:nidaqmxef ########################################### [ 57%] 17:nicdigi ########################################### [ 61%] 18:nitimingi ########################################### [ 64%] 19:labview80-rte ########################################### [ 68%] 20:nidaqmxcfgi ########################################### [ 71%] 21:nimioi ########################################### [ 75%] 22:niscxi ########################################### [ 79%] 23:ni653x ########################################### [ 82%] 24:nidaqmxcapiexmp ########################################### [ 86%] 25:nidaqmxcapihelp ########################################### [ 89%] 26:nidaqmxcapii ########################################### [ 93%] 27:nidaqmxswitch ########################################### [ 96%] 28:nidsai ########################################### [100%] Post Installation ............................. FATAL: Error inserting nipalk (/lib/modules/2.6.8-24.20-default/kernel/natinst/nipal/nipalk.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) error: nipalk failed to load possible causes: nipalk was not versioned for this kernel (2.6.8-24.20-default) modules are not enabled for this kernel (CONFIG_MODULES) unresolved symbols possible solution: if you recently installed a new kernel or have rebooted to a different kernel then you were previously running then run /usr/local/bin/updateNIDrivers to version your NI drivers for kernel 2.6.8-24.20-default FOR PATENTS COVERING NATIONAL INSTRUMENTS PRODUCTS, REFER TO THE PATENTS.txt FILE ON /media/backup AND/OR www.ni.com/patents ****************************************************************************** * A reboot is required before attempting to use the * NI-DAQmx for Linux Installer Distribution software. ****************************************************************************** Would you like to reboot now? [yes|no]dmesg:
nipalk: module not supported by Novell, setting U taint flag. nipalk: disagrees about version of symbol nNIKAL100_unregisterDriver nipalk: Unknown symbol nNIKAL100_unregisterDriver nipalk: disagrees about version of symbol nNIKAL100_registerDriver nipalk: Unknown symbol nNIKAL100_registerDriver nipalk: Unknown symbol nNIKAL110_getTimerCountany ideas?
05-24-2006 04:05 AM
05-26-2006 03:37 AM
05-30-2006 09:03 AM
