11-05-2019 02:22 AM - edited 11-05-2019 02:49 AM
熱電対およびNI9211、NI cDAQ9172 で温度計測を行いたいと考えています。
Windows7がインストールされたPCにLabview8.2.1およびSignal Express 2.0をインストールしてK熱電対・NI9211およびNI cDAQ9172をPCに接続したところ、NI9172は検出はできましたがNI9211が見つからず、NI MAXやSignal Expressで物理チャンネル指定を行おうとしても”対応するデバイスが見つかりません”と表示されます。
NI9211の動作にはLabviewおよびデバイスドライバのインストールディスクに含まれているもの以外にもドライバ等が必要なのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
追記)
インストールメディアにデフォルトで付属していたMAX4.2およびDAQmx8.5を使用しています。またcDAQ9172はデバイスマネージャ内でNIのデータ収集デバイスとして認識されていることを確認しましたが、MAXのツリーには表示されておりません。
Solved! Go to Solution.
11-05-2019 02:26 AM
DAQmxドライバはインストールしましたでしょうか?バージョンを教えていただけますでしょうか。
cDAQ-9172がNI MAXで認識したということですが、NIロゴ付きで認識されていますか?ただのUSBロゴだとそれはNI MAXがUSB周辺機器として認識していることになります。
なお、今後は日本語フォーラムに投稿されたほうがいいかと思います。
11-06-2019 09:38 PM
返信遅れて申し訳ありません.
使用しているDAQmxはver8.5になります.これはインストールメディアにデフォルトで付属していたものになります(MAXも付属のver4.2になります)
またcDAQ9172の確認はMAXではなくデバイスマネージャ内で行いました.デバイスマネージャ上では他のUSBデバイスとは別に,NIロゴが付いた"データ収集デバイス"として認識されております.MAXのデバイスツリーには9172は見当たりませんでした。
よろしくお願いいたします.
11-07-2019 02:13 AM
DAQmx 8.5はWindows 7に対応していないので、デバイスマネージャーで検出はできているということですが何らかの不具合が出てしまうことはぬぐえないかと思います。
LabVIEW 8.2をサポートしていてWindows 7に対応しているDAQmxは9.0.2ですので、こちらをインストールしてみてはいかがでしょうか。
http://www.ni.com/ja-jp/support/downloads/drivers/download.ni-daqmx.html#288290
なお、DAQmx 9.0.2はSignal Express 2.0には対応していないようです。
11-08-2019 02:36 AM
DAQmx9.0.2およびSignalExpress2009をインストールしてみたところ,cDAQ9172およびNI9211がMAXで無事認識されました.MAXでの仮想チャンネル作成およびSignalExpress2009上での温度計測も問題ないようです.
装置の不具合が続き半月ほど完全に行き詰ってしまっていましたが,pipipi0405 様のおかげで解決することができました.本当にありがとうございます.
