NI 6251 quiero leer dos señales
tengo una targeta NI 6251 quiero leer dos señales para checar el encendido de una pieza que es entre los 50 uS(micro segundos) se puede con esa tarjeta?
(4,047 Views)
Hola ing Erny,
Cual de las siguientes es la que estas usando?
https://www.ni.com/en/shop/hardware/voltage/model-usb-6251
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxi-6251.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.pci-6251.html
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(4,033 Views)
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/141 ​24
quiero leer dos señales analogicas al mismo tiempo (voltaje de entrada y de salida) para saber el tiempo de encendido de la pieza... es un relay de estado solido (SSR)
Gracias!
(4,030 Views)
Accepted by topic author ing Erny
Si tu duda es con respecto al tiempo de muestreo del puerto analogico, no le vería algun problema ya que esa tarjeta muestrea a 1.23MS/s. Ahora, por lo que dice la imagen, estas señales tienen una amplitud de 12.5 y 31.8 Voltios aproximadamente por lo que tendrías que disminuir este voltaje ya que tu tarjeta solamente acepta señales de entrada entre -10 a 10 V.
Espero sea de tu ayuda
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(4,025 Views)
