Multifunction DAQ
Messaggio da forum NI international - c.a. Raffaella
Salve,
il nostro sistema è composto da un preamplificatore connesso a vari array di microelettrodi contenenti materiale organico ed inorganico. Il preamplificatore passa poi i segnali alla DAQ.
Nel caso specifico utilizziamo 7 canali, di cui uno  (di "sincronia") bypassa il preamplificatore ed entra direttamente nella DAQ, viene generato utilizzando un fotoaccoppiatore e la tensione interna della scheda, e serve ad indicare una serie di eventi, contrassegnati dalla salita e discesa del segnale.
Gli altri 6 canali sono connessi a vari array di microelettrodi.
Gli eventi indicati dal canale di sincronia non dovrebbero in alcun modo influenzare i segnali provenienti dai microelettrodi.
Invece in corrispondenza della discesa/salita  del segnale di sincronia, gli altri segnali hanno degli sbalzi di tensione, di entità diversa. Il file già allegato contiene un breve tratto dei segnali. Nel resto dei segnali si osservano analoghi sbalzi di tensione, ma di entità ogni volta diversa e non sempre presenti.
Grazie, cordiali saluti,
tinti
(4,049 Views)
Salve,
dunque il segnale di sincronia sarebbe l'ultimo canale riportato nel foglio excel (Series 7)? A cosa serve questo canale?
Non riesco comunque a vedere quali dovrebbero essere gli spikes nei tratti di salita/discesa.
Che tipo di misure state facendo? Differenziali o RSE? Che software utlizzate?
Cordiali saluti,
RL
(4,042 Views)
Esatto, il canale è il 7. Ci serve per evidenziare la presenza di un evento esterno (accensione/spegnimento di un altro strumento, perfettamente schermato).
Allego l'ingrandimento dell'effetto.
Il software di gestione è Labview 8.0. Le misure sono RSE .
Grazie!
tinti
(4,039 Views)
Provi ad effettuare una misura differenziale: è preferibile nel caso di sorgenti flottanti i cui segnali non superino i 2 V.
Field Wiring and Noise Considerations for Analog Signals https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals/field-wiring-and-noise-consider...
(4,033 Views)
Grazie, proveremo senz'altro. E' molto importante però per noi sapere quale è per Lei il motivo del disturbo.
Cordialmente,
tinti
(4,030 Views)
Ciao tinti, mi sto avvicinando alla stessa tipologia di misure da te effettuate.
Che tipo di preamplificatore e DAQ utilizzi?
Grazie
Giovanni
(3,646 Views)
