02-08-2011 01:40 AM
現在、LabView7.1でUSB-6220を制御しようと考えています。
DAQのバージョンが8.6であったため、DAQアシスタントが完全に使用できませんでした(設定は出来るが、”データ”等の端子がでてこない)。
下記対応を行いましたが、未だ解決できていない状況です。
調べた結果、DAQのバージョンを変更すれば使用できるとのことでしたので、NI-DAQ7.3をインストールしたところ、同じ症状が出ました。
複数のバージョンが混在しているのが問題と思い、全てアンインストールして、NI-DAQ7.3をインストールしたところ、USB-6220のドライバが認識されず、使用できませんでした。
NI-DAQ7.3をアンインストールし、NI-DAQ8.6(USB-6220に付属のメディア×2枚)をインストールすると、USB-6220が認識され、DAQアシスタントが使用できない状態に戻りました。
再度、NI-DAQ7.3のインストールを試みましたが、”上位のバージョンがインストールされているため…”といったコメント(英語)がでてきて、インストールが出来なくなりました。
申し訳ありませんが、対策をご教示ください。
02-08-2011 08:44 PM
kmuta 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
現在お使いのデバイスはUSB-6220ではなく6210という型番ではないでしょうか?
上記が正しいものとしましてご回答します。
投稿頂いた内容を確認させて頂きますと、ドライバが正常にインストールされていないに伺えます。
通常ですとLabVIEW7.1、NI-DAQmx8.6において正常にUSB-6210のご使用は可能です。
弊社ドライバはPCに既にインストールされているバージョンより高いドライバをインストールしますと、上書きされますので、お手数ですが
LabVIEW7.1で使用することのできる最新のNI-DAQmxバージョン8.9を下記のリンクよりダウンロードしお試しくださいませ。
DAQmx8.6のアンインストールは特に必要ございません。
"NI-DAQmx 8.9 - Windows 2000/XP/Vista x86/Vista x64"
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1216/lang/ja
≫全てアンインストールして、NI-DAQ7.3をインストールしたところ、USB-6220のドライバが認識されず、使用できませんでした。
USB-6210はNI-DAQmx8.3よりご使用頂け、NI-DAQ7.3ではご使用は出来かねます。
≫再度、NI-DAQ7.3のインストールを試みましたが、”上位のバージョンがインストールされているため…”といったコメント(英語)がでてきて、インストールが出来なくなりました。
同一PCに1つのバージョンのみインストール可能jです。既に上位バージョンはインストールされている場合は上記のようなメッセージが表示されます。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
技術データベース: http://www.ni.com/kb
住所 : 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館4F
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
02-13-2011 04:23 PM
ナショナルインスツルメンツ 寺尾様
ダウンロードに手間取り、ご連絡が遅れました。
NI-DAQmx8.9をインストールして無事に解決しました。
どうもありがとうございました。
02-14-2011 06:58 PM
kmuta 様
以前お伝えした内容にて解決された事嬉しく思います。少しでもお力添えでき大変光栄です。
今後とも弊社製品を末永くご愛顧いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
