Multifunction DAQ
L'erreur -50103 s'est produite à : DAQmx Control Task.vi:5
bonjour,
J'ai ce problème lorsque deux assisants sont sur un meme .vi (L'erreur -50103 s'est produite à : DAQmx Control Task.vi:5)
La cause possible que Labview m'indique est :  La ressource spécifiée est réservée. L'opération n'a pas pu être achevée telle que spécifiée.
si je supprime un Assistant d'acq sur les deux le problème est résolu. Cependant j'ai besoin des deux pour mon projet !
Avez vous une idée afin de résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
(2,852 Views)
Accepted by topic author Raidehobbit
Use one DAQ Assistant with both channels.
(2,851 Views)
