03-07-2012 07:47 AM
Bonjour,
Je voudrai savoir si c'est possible de générer un signal sinus v(t) possédant un courant de sortie de 50mA??
Je suis arrivé a générer un signal v(t) ( exemple v(t)=5sin(2*pi*400*t) ) mais mon courant de sortie est de 10mA.
Faut-il réaliser une carte externe qui permet d'obtenir le courant voulu? La carte PCI 7831R peut elle fournir un courant de 50mA?
Je possède une carte PCI 7831R et un boitier SCB-68.
Pour info, le but du programme est de polariser le capteur ( systeme inductif ) et de récupérer par la suite sa réponse.
Merci
03-13-2012 06:01 AM
Thanks for posting on NI forum.
If you want to post on the worldwide forum, you should post in English.
To respond to your question, I see you have obtained a good answer on the french forum at this link.
Nicolas M.
National Instruments France
