Multifunction DAQ
Auflösung NI-USB-6009
Hallo,
ich bin leider aus dem Datenblatt bisher nicht schlau geworden.
Ich habe ein USB 6009 zur Verfügung. Und ich weiß das es im differentiellen Modus 14-bit und im single-ended Modus 13-bit hat. Allerdings weiß ich nicht von was ich ausgehen soll.
Beim single ended wird der Bereich von +/- 10 V abgedeckt mit den 13-bit.
Beim differentiellen kann ich auswählen von wo bis wo. Aber was macht hier Sinn? Kann ich auch weniger als +/- 100mV wählen und wird das dann sinnvoll mit 14 bit aufgelöst?
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Siebert
(3,950 Views)
Hallo Tobias,
Die Einstellung der Messkarte hängt von dem ab, was Du messen willst. Generell würde ich eher differentiell messen als RSE, da es sonst unter Umständen Probleme mit der Masse gibt. Weiterhin würde ich den Messbereich der Karte so auslegen, dass der mögliche Maximalwert der Messung, möglichst nah am maximalen Wert des einzustellenden Bereichs der Karte liegt (bei 4,7V maximalem Signalwert, den Messbereich auf +/- 5V einstellen und nicht +/-10V). Dies erhöht die Auflösung, da dU_Messkarte/Auflösung der Karte = Signalauflösung,
Bsp. +10V-(-10V)/ 2^13 = 0,0024V
         +5V-(-5V)/2^13 = 0,0012V
Ich hoffe, dass beanwortet deine Frage.
Gruß Erik
(3,918 Views)
Danke für deine Antwort.
Habe bereits mit NI telefoniert und die haben mir folgendes erklärt:
single ended: immer +/- 10V und 13 bit -> 2,4414 mV
differentiell: mindestens +/- 1V und 14 bit -> 0,1221 mV
Das hat meine Frage dann ausreichend beantwortet.
Tobias Siebert
(3,903 Views)
