05-05-2010 08:46 AM
Solved! Go to Solution.
05-06-2010 03:11 AM
Bonjour,
Dans votre VI, il y'a plusieurs point qui me dérangent et qui seraient bons d'améliorer :
Pour cela, je vous conseil de sortir l'écriture du fichier de la boucle, et d'effectuer vos opérations après l'acquisition.
Pour ce faire, nous conseillons d'utiliser l'architecture de programmation dites "Producteur / Consommateur". Une boucle se charge d'effectuer l'acquisition, pendant que la deuxième se charge de traiter les différentes opérations sur le signal. La communication entre les deux boucles utilisant une FIFO ou file d'attente.
Je vous conseil de regarder cet exemple :
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2431
Cordialement,
02-21-2013 04:53 AM
Bonjour,
je suis entrain de choisir une carte PCI pour mesurer le temps de montee d'un signal 5VDC 10mA
(temps entre 10% de 5VDC et 90% de 5VDC),
je demande est-ce que avec la PCI5152 je peux faire ce test ou non ??
Merci
