에러-50103 을 해결하는 방법과 DAQ 테스트 패널에서 카운터 I/O를 확인하는 방법이 궁금합니다.
안녕하세요, NI USB-6343 을 사용하고 있는 유저입니다. 총 두가지 질문이 있습니다.
1. 첨부파일에 있는 labview vi 에서 analog input만 사용하면 에러가 나지 않는데 counter 를 사용하면 계속해서 에러가 납니다. 지정된 리소스가 예약되어 있다는 말이 어떤 의미 인가요? 그리고 어떻게 문제를 해결할 수 있나요?
2. 두번째 질문은 USB를 통해 DAQ 연결을 하면 measurement & automation explorer 를 통해 counter I/O 테스트를 할 수 있도록 되어 있어 카운터 테스트를 하고자 하였습니다. (첨부파일 참고)
그런데 펄스트레인 생성 모드에서 시작을 누르면 어떤 것도 나타나지 않습니다. 외부 trigger 가 필요한 것인가요? 아니면 DAQ 내부에 펄스 형성을 해주는 reference clock 이 있나요?
Message 1 of 1
(796 Views)
