Sebastien,
l'UMI 7764 n'est qu'un bloc de connexion. En aucun cas celui ci ne délivre de puissance. Donc il vous faudra nécessaire un bloc puissance entre l'UMI et votre moteur. L'UMI 7764 ne délivre aucune puissance.
(N'oubbliez pas d'aimenter l'UMI avec une alimentation 5V externe. Ce 5V est à connecter sur le connecteur situé au debut du boitier).
National Instruments fourni des drives (MID 76XX)dont les specs sont limités en courant. (Elles sont affiché dans le lien ci dessous). Dans le cas de l'utilisation d'un drive NI, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'UMI 7764.
Le choix de votre drive se fera en fonction du nombre de phase de votre stepper, et de son courant nominal.
Voici un lien sur lequel vous trouverez une liste de drive pour stepper. (Voir
le bas de la page web)
http://www.ni.com/devzone/advisors/motion/driveadvisor.htm
Je ne connais pas les spec de votre stepper, mais si vous désirez l'utiliser avec un UMI 7764, le plus simple serait de contacter la fbricant de ce moteur, et d'obtenir une liste de drive que celui conseille.
Raphael TILLET
Ingénieur Application
NI FRANCE
Cordialement,
Raphael T
