Motion Control and Motor Drives
Commnade de moteur pas à pas par liaison série
Bonjour,
Je souhaite piloter un moteur pas à pas Parker XL50i sous Labview par liaison série.
J'ai touvé 2 VI qui sont censés permettre d'envoyer les lignes de programme vers le boitier Parker,
mais aucun des 2 ne fait tourner mon moteur(currentstepping.vi et ecrire sur le port serie simple.vi).
Meme en ayant changé la configuration du port et la durée des temporisations.
Alors qu'avec le logiciel EASI TOOLS fourni par Parker, je n'ai aucun problème.
Du coup, en cherchant dans le forum, j'ai trouvé le VI serial write en read.vi qui permet de vérifier la
communication par le port. Hors, je me suis aperçu que le message receptionné (message reçu1.txt
et message reçu2.txt) était un peu différent de celui envoyé (message envoyé.txt).
Le caractère *E apparait à la place d'un autre et coupe parfois les lignes en 2. De plus en envoyant
2ème fois le message les *E ne sont pas au meme endroit (message reçu2.txt).
J'ai l'impression que ce caractère *E apparait tous les x octets envoyés, est ce qu'il y aurait un
paramètre qui couperait le message?
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre ce problème?
Cordialement,
Bissieres Florent, IPBS.
(4,283 Views)
Voici la suite des pièces jointes.
Cordialement,
Bissieres Florent.
(4,281 Views)
