03-16-2010 06:28 PM
Que tal:
He estado trabajando en un proceso de inspección y medición de un objeto en tiempo real, para lo cual he utilizado la herramienta Imaq Find Coord Sys (pattern) 2 para encontrar un sistema de coordenadas en una imagen a partir de la localización de una plantilla en esta, hasta este punto el algoritmo funciona bien, despues utilizo el clamp para medir ciertas caracteristicas del objeto y a pesar de que si mide me da mediciones erroneas debido a que la imagen se mueve y las areas donde se aplica la medición se mantienen estaticas.
Se tiene conectado el sistema de coordenadas de salida del Imaq find coorSys (pattern)2 y en los ajustes de este se tiene seleccionada la opción de rotation invariant.
Si alguien ha tenido algún problema similar les agradeceria cualquier ayuda que me encamine a la solución de este.
De antemano agradezco el favor de su atención y ayuda.
03-16-2010 11:25 PM
I've
been working on a process of inspection and measurement of an object in
real time, for which I have used the tool IMAQ Find Coord Sys (pattern)
2 to find a coordinate system on images from the location of a template
this,
at this point the algorithm works well, then use the clamp to measure
certain characteristics of the object and although if you measure me
erroneous measurements because the image is moved and the areas where
applied remains static measurement.
It
is connected the output coordinate system of IMAQ coorSys find
(pattern) 2 and the settings that you have selected the option of
rotation invariant.
If anyone has had a similar problem I would appreciate any help that I take that to solve this.
In advance thank you for the favor of your attention and help.
03-17-2010 01:21 AM
03-17-2010 01:32 AM
Something like this
