08-18-2011 08:55 AM
Hola a todos! tengo el siguiente problema: Estoy realizando un proyecto con 2 SmartCamera NI-1742, tengo el accesorio de I/O de cada una pero no se como leer las entradas ISO IN ni como escribir en las salidas ISO OUT con LabView 2010, esto es por que quiero condicionar a que tomen imagen al recibir una señal a traves de las entradas ISO IN y despues mandar una señal por las Salidas ISO OUT. Tengo el cable de conexion ethernet y el power I/O cable.Espero alguien pueda ayudarme.
Saludos
08-22-2011 12:12 PM
Hola RAVENT,
En la siguiente liga puedes encontrar información acerca de cómo utilizar estas I/O desde LabVIEW. Incluso, viene una referencia a un ejemplo que puedes utilizar del Example Finder de LabVIEW para comprender mejor la información.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5BAC57029E8386C08625750B0052CF87?OpenDocument
Espero que la información te sea de utilidad. Si llegas a tener algua pregunta, no dudes en escribirme.
Saludos,
Héctor Rojas
08-24-2011 08:05 AM
HOLA HECTOR BUEN DÍA.
ESTOY REVISANDO LA INFORMACIÓN DEL LINK QUE ME PROPORCIONASTE, DE ANTEMANO TE AGRADEZCO Y TE MANTENDRÉ AL TANTO DE LOS AVANCES QUE TENGA.
SALUDOS
