Linux Users
install successfull of NI-VISA on Redhat, but no VISA utilities
Thank you for helping me.
here are the logs :
Installing NI-VISA for Linux version 5.4.1f0...
Pre Installation .
Post Installation .
Skipping labview-2012-rte-12.0.1-4.i386.rpm installation, same or newer already installed.
Pre Installation .
Warning: nikali pre uninstallation failed! /tmp/nikaliPreUninstall.log follows:
/mnt/iso/INSTALL: line 2056: Uninstalling: command not found
..remove: no existing module: nipalk
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:nikali                 ########################################### [  4%]
   2:nipalki                ########################################### [  8%]
   3:nirpci                 ########################################### [ 12%]
   4:nivisak                ########################################### [ 15%]
   5:nisvcloc               ########################################### [ 19%]
   6:nispyi                 ########################################### [ 23%]
   7:nipalerri              ########################################### [ 27%]
   8:nipali                 ########################################### [ 31%]
   9:niorbki                ########################################### [ 35%]
  10:niorbi                 ########################################### [ 38%]
  11:nidimki                ########################################### [ 42%]
  12:nidimi                 ########################################### [ 46%]
  13:nimdbgki               ########################################### [ 50%]
  14:nimdbgi                ########################################### [ 54%]
  15:nimxdfki               ########################################### [ 58%]
  16:nimxdfi                ########################################### [ 62%]
  17:nipxipfki              ########################################### [ 65%]
  18:nimdnsresponder        ########################################### [ 69%]
  19:nivisa                 ########################################### [ 73%]
  20:niapalerri             ########################################### [ 77%]
  21:nipxipfi               ########################################### [ 81%]
  22:niiotracei             ########################################### [ 85%]
  23:nipxirmi               ########################################### [ 88%]
  24:nivisa-config          ########################################### [ 92%]
  25:nivisa-devel           ########################################### [ 96%]
  26:nivisaserver           ########################################### [100%]
Post Installation .
Warning: nikali post installation failed! /tmp/nikaliPostInstall.log follows:
ERROR: failed to build NiViPxiK.ko
NiViPxiK.ko failed to update.
Update of National Instruments drivers failed.
Updating modversions database to include newly installed drivers...
FOR PATENTS COVERING NATIONAL INSTRUMENTS PRODUCTS, REFER TO
THE PATENTS.txt FILE ON /mnt/iso AND/OR
www.ni.com/patents
2 errors (maybe linked?). But visaconf command is working now!
Message 11 of 16
(1,402 Views)
Awesome! This is more of what I would have expected to see, the only problem now are those errors they shouldn't happen, but thankfully in this case we have some logs. Could you get us the contents of those logs? (/tmp/nikaliPostInstall.log and /tmp/nikaliPreUninstall.log) I would like to see what those are to get your system back into a stable state.
Right now some functionality of NI-VISA may not be working properly, but it might be originating from software pieces that could affect other NI software on the system so we'll want to iron the issues out as well.
Chris T.
Message 12 of 16
(1,402 Views)
thank you again for your precise and personnalised help.
So, I've uninstalled everything, and tried to reinstall from scratch :
NI-488.2 2.9.1, and then VISA 5.4.1.
In the kernel options I specified the maximum memory :
mem=4096M
While installing NI-VISA I had the following errors :
Pre Installation .
Post Installation .
Pre Installation .Makefile:54: ../nikal/Makefile.in: No such file or directory
make: *** No rule to make target `../nikal/Makefile.in'.  Stop.
INSTALL: line 2056: /mnt/iso: is a directory
Now I have the following packages :
nispyi-2.8.1-f0
nimdbgi-3.0.0-f0
niiotracei-3.1.0-f0
nirpci-4.3.0-f0
nidimki-3.0.0-f0
nivisa-5.4.1-f0
ni4882ki-2.9.1-f0
ni4882i-2.9.1-f0
nivisak-5.4.1-f0
nipali-2.9.1-f0
nidimi-3.0.0-f0
nimxdfi-3.0.0-f0
niapalerri-2.3.1-f0
nivisa-config-5.4.1-f0
nikali-2.5.0-f0
nisvcloc-13.5.0-1
niorbki-3.0.0-f0
nimdbgki-3.0.0-f0
nipxipfki-2.1.0-f0
nipxipfi-2.1.0-f0
nivisa-devel-5.4.0-f0
nipalki-2.9.1-f0
niorbi-3.0.0-f0
nimdnsresponder-2.2.0-f0
nivisaserver-5.4.0-f0
nipalerri-2.9.1-f0
nimxdfki-3.0.0-f0
nipxirmi-2.8.0-f0
I've attached the NISystemReport file.
Everything is working fine except that my GPIB-USB-HS dongle is not well detected in VISA utilities... (see attached picture).
Message 13 of 16
(1,402 Views)
in fact I've added memmap=60G$0x100000000 to the grub.conf file.
Message 14 of 16
(1,402 Views)
Thank you for the NISystemReport!
From the output of the INSTALL and the NISystemReport we didn't see anything related to the warning that would have caused the issues you are seeing.
However, looking through the NISystemReport we noticed that something might be going on with the usb side of things on your OS since some of the related commands were returning errors when NISystemReport tried to call them.
Some steps we want you to try out and give us the output.
1) ls -l /proc/bus
2) lsusb -t
In the first step you should see /proc/bus/usb, if you don't then it is likely that lsusb -t will also fail. If both do, please try running
 mount -t usbfs none /proc/bus/usb
and try running the two commands above again.
As reference and for more information, the mount command was found here https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/proc_usb_info.txt
Chris T.
Message 15 of 16
(1,402 Views)
here are the answer to :
ls -l /proc/bus
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Mar 17 09:37 input
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Mar 17 09:37 pccard
dr-xr-xr-x 7 root root 0 Mar 15 10:41 pci
drwxr-xr-x 4 root root 0 Mar 15 10:37 usb
/sbin/lsusb -t
Protocol spec without prior Class and Subclass spec at line 4297
Bus#  2
`-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000
  `-Dev#   2 Vendor 0x8087 Product 0x0024
    |-Dev#   6 Vendor 0x3923 Product 0x709b
    |-Dev#   4 Vendor 0x03f0 Product 0x0024
    `-Dev#   5 Vendor 0x03f0 Product 0x2c24
Bus#  1
So it seems ok, but there still the yellow question mark on GPIB-USB-HS on NIvisaic utility...
For the /usr/sbin/lsusb = command not found in the system report, I've added a symbolic link to /sbin/lsusb like here https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=736739
I did the same for /usr/bin/lspci.
I tried to run updateNIDrivers :
Kernel has version.h in include/generated/uapi/: no
Kernel has reparent_to_init(): no
Number of arguments for do_munmap(): 3
Kernel has vm_mmap(): no
Kernel has vm_munmap(): no
Kernel has VM_RESERVED: yes
Kernel struct pci_dev has busn_res member: no
pte_offset function: pte_offset_kernel()
Levels in page table: 4
Kernel has remap_pfn_range: yes
Kernel has kzalloc: yes
Kernel has chained SGL support: no
USB altsetting name: cur_altsetting
Kernel has usb_get_intf(): yes
Kernel has intf_cache member in usb_host_config: yes
Kernel has ep[] members in usb_device: yes
Kernel exports usb_set_configuration(): no
Units of USB_CTRL_GET_TIMEOUT: msec
Kernel has owner member in usb_driver: no
Kernel has put_page_testzero(): yes
Kernel has mutex method: yes
Kernel has wait_for_completion_interruptible: yes
Kernel has config.h: yes
Kernel has ioctl32.h: yes
IRQ handlers have pt_regs: yes
Kernel has work_struct and delayed_work: no
Kernel supports fault method in vm_operations_struct: no
Kernel has ioremap_wc: no
Kernel has pgprot_writecombine: no
Kernel has cred.h: no
Kernel has UMH constants: no
Kernel has create_proc_read_entry: yes
Kernel has namespaced generic netlink API: no
Kernel has genlmsg_new: no
Kernel has family genlmsg_put: no
Kernel has usleep_range(): no
Kernel has RS-485 serial_core support: no
Storing configuration in Makefile.in
If the values stored are incorrect they can be changed before running make.
Installing NI-KAL:
NI-KAL successfully updated.
Updating client modules:
WARNING: could not unload module nimxdfk from memory
nipalk.ko successfully updated.
ni488k.ko successfully updated.
niorbk.ko successfully updated.
WARNING: could not unload module nipxirmk from memory
nidimk.ko successfully updated.
nimdbgk.ko successfully updated.
nimxdfk.ko successfully updated.
nipxirmk.ko successfully updated.
nipxigpk.ko successfully updated.
ni488lock.ko successfully updated.
NiViPciK.ko successfully updated.
NiViPxiK.ko successfully updated.
Rebooting is required to ensure that National Instruments drivers
have been successfully updated.
Would you like to reboot now? [yes|no]
FYI, NI-488.2 Troubleshooting Wizard successfully complete without error on GPIB-USB-HS... It is very strange that VISA cannot work properly on this device. Maybe NI-488 & VISA driver cannot operate in parallel ?
Thanks!
Message 16 of 16
(1,402 Views)
