09-28-2021 07:55 AM
Error -1 occurred at BKP CommandError This error code is undefined. Undefined errors might occur for a number of reasons. For example, no one has provided a description for the code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input. Additionally, undefined error codes might occur because the error relates to a third-party object, such as the operating system or ActiveX. For these third-party errors, you might be able to obtain a description of the error by searching the Web for the error code (-1) or for its hexadecimal representation (0xFFFFFFFF).
Buen dia tengo este error presente en una prueba que diseñamos, trata de un torqueload sensor que mide los RPM mediante un encoder
09-28-2021 10:09 AM
Hola, ¿acaso estas trabajando el LabVIEW? Si es así te has equivocado, ya que deberías poner tu pregunta en la tabla específica
09-28-2021 11:22 AM
si asi es, es labview , alguna idea de como solucionar este error?
09-28-2021 12:26 PM - edited 09-28-2021 12:28 PM
Bueno, hace mucho que no trabajo en LabVIEW por lo que creo que no puedo ayudarte mucho.
No creo reconocer a BPK CommandError como un comando de LV, así que te diría que mires en la página del proveedor de aquella librería para ver si hai algun comando adicional que puedas usar en este caso para tener mas detalles sobre lo que está pasando.
Pero lo mejor sería que preguntes en la página del LV. Podrías pedir a los moderadores que muevan este hilo a aquella página u abrir un nuevo hilo allá. De todas maneras, cuando posteas en estas páginas internacionales sería mejor utilizar el inglés. Puedes utilizar en alternativa la tabla para hispanohablantes
