LabWindows/CVI
Comment programmer un niveau de triger sur une entrée analogique provoquant le changement d�état d�une sortie logique lorsque ce niveau est atteint
Comment programmer un niveau de triger sur une entrée analogique provoquant le changement d�état d�une sortie digitale lorsque ce niveau est atteint
(2,941 Views)
Mes excuses à l'avance pour mon attemprt au Français, J'avais l'habitude et traducteur en ligne de langage de formater la
réponse.
Pouvez vous clarifier votre question peu davantage, est-ce que vous vous référez-vous à produire d'un niveau de
déclenchement à l'aide d'un dispositif câblé spécifique (panneau
de DAQ) ou vous voulez simplement exécuter ce processus dans le
logiciel ?
For Clarity sake my original response:
Can you clarify your question a little more, are you referring to generating a trigger level using a specific hardware device (DAQ Board) or do you simply want to perform this process in software?
Jattie van der Linde
Engineering Manager, Software & Automation
TEL Magnetic Solutions Ltd
(2,941 Views)
