LabWindows/CVI
CNVGetDataType (erreur -6354 Message Data type is invalid ) With these types Variant or Fixed Point
Hello
Labwindows CVI: 9.0.1
Library: Network Variable
Fct: CNVGetDataType (erreur -6354 Message Data type is invalid )
I Can't get the type of shared network variables when their data type are Variant or Fixed Point ( I used distributed system manager NI to get the data type) using this fonction CNVGetDataType.
Also I can't read/write these variables.
Instead everything is working well with these data type:
Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Bool, Single, Double, String.
La fonction CNVGetDataType sort en erreur lors de la lecture du type des variables partagées qui ont le type de donnée Variant ou Fixed Point.
De plus impossible de lire ou écrire la data.
Par contre aucun problème avec les autres data types:
Message 1 of 1
(2,843 Views)
