bonjour, je voudrais transposer un tableau ou un fichier qui enregistre en : x y z (en colonne), en un tableau qui fait x en ligne puis y dans une autre puis z dans une autre ligne. merci. pour info j ai deja utilisé la fonction transposer dans le vi write mais ca ne marche pas.
If your data is stored as text, you can use the "Spreadsheet spring to array" function with a suitable delimiter to convert to an array, then transpose it with "Transpose 2D array", and then "Array to spreadheet string" to convert back to text.
If your data is already in a 2D array, "Transpose 2D array" should do.
