snmpの機器を制御したい
LabVIEW8を使用しております。
SNMPで機器を制御したいと思っておりますが、
何か良いサンプルはありませんでしょうか?
(7,235 Views)
Hi watanabe,
I do not read Japanese, but this is the best translation I could get.
You are using LV8.  You are using SNMP on a desktop computer (PC) and you wish to use it to control something.
The data that you are getting is not good.  Or something is not working.
Are you seeking help to get SNMP working on your PC?  If so, can you provide additional details?  If my translation is incorrect, can you clarify?
RayR
(7,221 Views)
Hello Ray
Thank you very much for the reply. This is Thant from National Instruments. Watanabe-sama is thinking to control the instrument through SNMP with LabVIEW. He is looking for the example application.
Watanabe様
いつも大変お世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のタンと申します。
大変恐縮ですが、弊社の方ではSNMPのサンプルは用意しておりません。ただし、弊社のアライアンス社Viodia では SNMP Toolkit を提供しています。このツールキットを確認していただければと思います。
宜しくお願いいたします。
Thant Sin Naing
日本ナショナルインスツルメンツ技術部
(7,193 Views)
Hello Thant Sin san,
How are you? Sorry for chiming on this old thread.
I am also encountering the same problem now. I need to communicate to a Radio Receiver
with SNMP protocol. As i searched on the forum, it all points to Viodia. Is there any japanese
alliance or NI Japan who have similar toolkit?
Thanks.
(6,999 Views)
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の星と申します。
お世話になります。
恐れ入りますが日本でSNMP Toolkitのような開発を行っているアライアンス等は現時点ではございませんので
弊社のタンが申しましたViodiaのSNMP Toolkitのご使用をお勧めいたします。
Unfortunately there is no alliance in Japan which develop such toolkits as of now.
NIJ does not develop such toolkits either.
以上、よろしくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 星 大輝
(6,962 Views)
ViodiaのSNMP Toolkitですが、Toolkitで作成したアプリケーションを、コンパイルして配布することは可能でしょうか。その場合ライセンス料はかかりますか。Viodia社にお聞きする内容かもしれませんが、ご存知でしたら、お教えください。よろしくお願いいたします。
(6,187 Views)
hibi 様
平素より弊社製品をご使用いただき誠に有難うございます。
SNMP Toolkitは弊社が開発したツールキットではないため、
ライセンス料等についてはお手数ですが直接Viodia社にご確認いただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝
(6,165 Views)
