10-14-2009 09:08 AM
Bonjour,
A partir d'un VI DAQmx "créer une tâche", comment choisir plusieurs voix virtuelles globales avec une liste déroulante pour chaque voix ?
Bien sur une commande "voix globale DAQmx" permet de choisir une voix ou plusieurs en faisant "parcourir..." mais cette méthode ne permet pas d'avoir une liste déroulante pour chaque voix que l'on veut choisir.
10-15-2009 08:58 AM
10-15-2009 04:24 PM
Vous avez parfaitement compris ma question et merci pour la réponse.
Je suis déçu et étonné qu'il n'y ai pas de solution plus conviviale autour de ces excellentes voies globales.
Dans mon cas concret, je dispose de plusieurs capteurs de pression et débit. Chacun est représenté et configuré (échelle/voie physique) à l'aide d'une voie globale.
Je veux réaliser un VI d'acquisition/traitement avec choix possible du capteur de pression et du capteur de débit en début d'essai.
Ca ne fait pas professionnel de choisir ces deux capteurs dans une même liste déroulante, en respectant scrupuleusement un ordre de choix des voies...
Saisir manuellement le nom des voies séparés par une virgule, implique de connaitre le nom mais aussi de respecter un ordre de saisie.
Y a vraiment pas d'autre option ?
10-16-2009 02:18 AM
Bonjour.
Non, il n'existe malheureusement pas d'autre méthode, à moins de les rajouter directement dans la configuration d'une tâche sous MAX puis de sélectionner cette tâche dans LabVIEW (cf lien suivant).
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A3A05920BF915F1486256D210069BE49?OpenDocument
Cordialement.
