promedio de dos datos en un arreglo
Hola Espero que puedan ayudarme, tengo un array con cierto número de datos y quiero duplicar esos datos haciendo el promedio de la siguiente forma; tomo el primero y el segundo dato del array y los promedio este nuevo dato deberá insertarse en un nuevo array entre el primero y segundo, el siguiente paso toma los datos de la posición 2 y 3 y hace lo mismo y así hasta terminar con el total de los datos, el problema que tengo es que el array final se borra quedando el original y no encuentro como corregir mi error. Anexo la imagen de mi programa. Gracias
(3,039 Views)
Este es mi programa
(3,022 Views)
Hola TaniaC
Mira este codigo yo creo que ya arregle lo que querias.
Use VI Snippet to Store and Share Reusable Code Sections
Saludos
Esteban R.
(2,992 Views)
