Bonjour,
J`ai besoin d`ecrire le code suivant :
séquencement des relais:
si on fait de la commutation avec courant:
1) fermer tous les relais 70A
2) attendre 5 s;
3) lancer la boucle: pour i = 1 à 16 faire
- fermer le iième relais à tester;
- faire l'acquisition de la tension et du courant
- déduire la résistance
- ouvrir le relais à tester;
4) répéter 3) 10 fois (par exemple)
5) quand 4) est fini, terminer en ouvrant tous les relais 70A.
si on fait de la commutation sans courant:
1) fermer tous les relais à tester
2) attendre 5 s;
- fermer le iième relais de 70A;
- ouvrir le relais de 70A;
5) quand 4) est fini, terminer en ouvrant tous les relais à tester.
J`ai du mal a remplir les points 3.
J`utilise la carte 6514 pour commander les relais ( 16 relais 70 A pour comuter le courant, et autres 16 pour tester),
Acquisition de la tension et du courant avec la carte 6254.
Merci pour votre aide.
