ou sont les outils Acquisition de données sous labview 7.1 ?
bonjour,
Je travaillais sous labview6 & daq6024, aucun soucis.
Je suis actuellement sous labview7.1 et je ne retrouve pas mes outils   aquisition de données  (habituellement diagram/fonction palette/Aquisition de données/...  sous labview6).
Je n'arrive donc pas à juste  saisir une température du daq et l'afficher sur un numérique conteneur ou sur un graph.
Dans max 3.0.1 (mesurement and Automation Xplorer) les  test  sont ok, en entrée ou en sortie, vérif à l'oscillo.
Impossible pour moi de récupérer quelquechose d'exploitable dans labview7.1 pro !!!
Je dois mal m'y prendre car je résonne toujour façon labview6.
Comment puis-je faire ?
ou sont les outils d'acquisition ?
comment acquérir une voie virtuelle ?
Eternels petits problèmes de changement de version...
J'ai bien sur, désinstallé/réinstallé  labview6.1, labiew7.1, drivers, max3.0.1, nidaq7.1, toujours pas mes outils tant désirés...
(AI.acquerir un signal    et autres...)
Merci          bruno
(2,109 Views)
seems to be a repeat Post
(2,107 Views)
