cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
numeros repetidos en arreglos
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola buenas noches .. antes que nada cabe mencionar que soy principiante en el manejo de Labview. Bueno la cuestion es que tengo que crear un arreglo de N cantidad hacer el llenado y que los almacene pero necito saber como hacer que los numeros (enteros) que se almacenan en el arreglo no se repitan. Si me pudiesen ayudar se los agradeceria eternamente,,,
Adjunto imagen...
0 kudos
Mensaje 1 de 6
6.609 Vistas
Solución
Aceptado por Freddy JH
Hola Freddy JH.
Muchas gracias por utilizar los foros de discusión de LabVIEW. Para lo que tu requieres hacer, la clave es una función conocida como "Searhc 1D Array". Esta función se encarga de buscar algún elemento en especifico dentro de algún arreglo. Podemos utilizar la funcionalidad de esta función para buscar si existe algun elemento repetido en nuestro arreglo y, de ser así, remplazarlo con alguno nuevo.
A continuación te anexo un VI en el cual se explica lo mencionado anteriormente. Espero sea de tu ayuda.
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 6
6.586 Vistas
Hola Francisco S.
Te agradesco tu pronta respuesta ante mi problema y porsupuesto que fue de gran ayuda ya que es justo lo que necesito, gracias por la explicacion que anexaste en cada proceso.
Muchas gracias por tu apoyo!!
0 kudos
Mensaje 3 de 6
6.571 Vistas
Buenas tardes, no se si me podrian ayudar a hacer un programa donde haya un arreglo de 20 nombres y al hacer un sorteo solo salgan 8 ganadores pero sin repetirse
0 kudos
Mensaje 4 de 6
4.922 Vistas
@franciscoS  ha escrito:
Hola Freddy JH.
Saludos
Buen día, tengo una duda como sería para arreglarlos multidimensionales
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.081 Vistas
tronjheim96,
Te recomiendo crear una nueva cadena (thread) para tu pregunta, ya que este foro es de 2012.
Respecto a tu pregunta, me parece que puedes utilizar un For Loop para auto-indexar cada dimensión, y usar Search 1D Array.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.060 Vistas
