07-22-2013 06:58 AM
Bonjour,
Actuellement je suis entrain de transférer un programme vers un autre PC, et j'essaye d'installer le driver de NI-Daq traditionnel car j'ai besoin d'une dll lvdaq.dll mais j'arrive pas à le faire. Sachant que le nouveau PC est doté d'un système d'exploitation windows 7 (64 bits) et le logiciel que je travaille avec Lab VIEW 2012.
Est ce que si je change aussi le systeme en XP(64 bits) ça va marcher?
Si personne sait comment le faire n'hésiter pas à me répondre, Merci d'avance mes amis
Amicalement,
Ema
07-22-2013 07:01 AM
Ema,
there is no 64bit version of traditional NI DAQ. So your program will never run on 64bit machines.
You have to update the code base to use NI DAQmx if the hardware you are using is compatible. If not, you have to update your measurement hardware as well.
Norbert
