motor paso a paso con NI USB-6229 BNC
Soy nuevo usuario. Necesito su ayuda por favor. Compramos el NI USB-6229 BNC y nos interesa controlar dos motores paso a paso. Uno está conectado al Driver MLP08641 de High Performance Microstepping Driver. http://www.anaheimautomation.com/manuals/stepper/L010150%20-%20MLP08641%20Users%20Guide.pdf
El motor está conectado a “MOTOR GND, PHASE 4 (–B), PHASE 2 (B), PHASE 3 (–A), PHASE 1 (–A)" y escogimos la resolución con la tabla de resolución que está en el mismo driver. Estas son mis pregunta: 1. ¿Cuáles señales debo generar con Labview para controlar CLOCK+, CLOCK-, DIRECTION+, DIRECTION-, ON/OFF+, ON/OFF-? He visto los ejemplos que vienen con Labview, pero hasta ahora no puedo controlar cada una de esas variables. 2. Una vez que las genere, ¿Puedo usar las salidas análogas del NI USB-6229 BNC y conectarlas al driver del motor?, y ¿Cómo uso el NI USB-6229 BNC para sacar información desde Labview? Hasta ahora sólo lo he usado para leer la información que hay en sus entradas 3. ¿Cómo puedo controlar mi segundo motor? Se trata del PJN29ED18C C4557-60003, uno que es usado mayormente por HP para guiar el carrusel de los printers de Inyección de tinta, pero nosotros queremos usarlo en un pequeño proceso en el taller. http://www.feedroller.com/Store/images/c4557-60003_n.png
Su ayuda será valiosísima. Hemos invertido mucho tiempo en esto, pero no hemos podido, por eso decidimos escribirles. De ante mano, muchas gracias
(3,816 Views)
Try posting in english here
Translation
I'm a new user. I need your help please. We bought the NI USB-6229 BNC and we want to control two stepper motors. One is connected to MLP08641 Driver High Performance Microstepping Driver. http://www.anaheimautomation.com/manuals/stepper/L010150% 20 -% 20MLP08641% 20Users% 20Guide.pdf
The engine is connected to "GND ENGINE, PHASE 4 (-B), PHASE 2 (B), PHASE 3 (-A), PHASE 1 (-A)" and chose the resolution with the board resolution is in the same driver. These are my questions: 1. What should I generate signals to control with Labview + CLOCK, CLOCK, DIRECTION +, DIRECTION, ON / OFF +, ON/OFF-? I've seen the examples that come with Labview, but so far no I can control each of these variables. 2. Once generated, Can I use the analog outputs of the NI USB-6229 BNC and connect to the engine driver, and do I use the NI USB-6229 BNC to extract information from Labview? So far I've only used to read information that is in their entries 3. How can I control my second engine? PJN29ED18C is the C4557-60003, one that is mostly used by HP to guide the carousel of the printers of inkjet, but we want to use it in a small process in the workshop. http://www.feedroller.com/Store/images/c4557-60003_n.png
Your help will be invaluable. We have spent much time on this, but we could not, so we decided to write. Beforehand, thank you very much
 You can also post in thespanish board
(3,803 Views)
Any help? Pleas.
(3,778 Views)
Hi Saen,
       I would highly recommend you post your questions on the spanish discussion forums.  They can be found here.   Thanks!
(3,754 Views)
