02-14-2012 07:08 PM
hola..
Tengo un VI que contiene varias estructuras loops...y cada una con su timer de ejecucion
Como el VI es algo grande Tarda entre 15 y 25 segundos en ejecutarse por completo...
Por eso deseo que mientras se termina de ejecutar aparezca un mensaje que le diga al usuario "CARGANDO..." o algun mensaje de espera hasta que el VI se ejecute por completo
GRACIAS...
02-15-2012 08:56 AM
Hola,
Puedes desde tu vi principal crear un user event, se lo pasas a un subvi configurado para ejecutarse sin detener el vi principal, cuando terminas la ejecución desde el vi principal disparas el evento, y el subvi lo recibe y lo mandas a cerrarse.
Saludos Cordiales,
02-16-2012 09:00 AM
COMO PUEDO DETERMINAR CUANDO TERMINA LA EJECUCION DEL VI PRINCIPAL???
GRACIAS
02-16-2012 09:06 AM
Hola,
Si quieres que algo pase después que pase otra cosa, en tu caso que termine de ejecutarse cierto fragmento de codigo, puedes usar una "Flat Sequence Structure", pero en realidad con que cablees la salida de tu codigo a lo que quieres hacer después creara la condición de que no se ejecute hasta que termine de pasar lo otro.
Saludos Cordiales,
02-16-2012 12:40 PM
Hola Aaron311
Leyendo tu problema quiero ver si lo entiendo bien, tienes tu VI con varios loops y cad auno hace diferente cosas, son independientes entre ellos, entonces mientras que el VI se termina de ejecutar aparezca un mensaje que diga cargado, o realizando el proceso y cuando todos los loops terminen de hacer sus tarea aprezca un mensaje que diga que ya termino de ejecutar?
Saludos
Julio Mena
02-16-2012 02:32 PM
Exactamente Julio9 es asi como lo entiendes
Agradeceria tu ayuda...
Saludos
02-17-2012 03:40 PM
Hola Aaron 311
Te dejo este ejemplo de como se me ocurre que puedes hcaerlo, usando property nodes, leds y una imagen. El ejemplo esta en LabVIEW 2011, si tienes alguna otra version de LabVIEW dime para mandarte el ejemplo guardado en esa version. Practicamente el vi funciona mostrando la imagen cuando se corre el programa y haciendo invisible cuando deja de correr. Para esto utilizamos los property node y los leds los podemos usar como una barra de cuanto lleva realizado el vi.
Saludos
Julio Mena
02-17-2012 04:21 PM
Julio9, Te agradeceria me enviaras el ejemplo en LabView 2010 , porque ese estoy utilizando
Saludos
Gracias
02-17-2012 04:25 PM
Hola Aaron 311
Aqui te lo adjunto en version 10, cualquier duda no dudes en avisarme.
Saludos
Julio Mena
02-17-2012 09:08 PM
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA Julio9
LO PROBARE Y CUALQUIER DUDA TE AVISO
MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
