modifier paramètres de communication port série
Bonjour a tous,
Je souhaite réaliser un programme sous Labview pour communiquer avec un système à l'aide d'un port série. Pour cela, j'ai besoin de modifier certains paramètres de connexion cf ci-joint :
IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE: Set queue size
  InSize=1024 *******
  OutSize=1024 *******
IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS: Set timeouts
  ReadIntervalTimeout=4294967295
  ReadTotalTimeoutMultiplier=0
  ReadTotalTimeoutConstant=0
  WriteTotalTimeoutMultiplier=0
  WriteTotalTimeoutConstant=65000 *******
IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE: Set baud rate
  Baud Rate=9600
IOCTL_SERIAL_SET_RTS: Set RTS
IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR
IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL: Set line control
  WordLength=7
  StopBits=1 stop bit
  Parity=Even parity
IOCTL_SERIAL_SET_CHARS: Set special characters
  EofChar=0x0
  ErrorChar=0x0
  BreakChar=0x0
  EventChar=0x0
  XonChar=0x11
  XoffChar=0x13
IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW: Set handshake information
  ControlHandShake=1 *******
  FlowReplace=64 *******
  XonLimit=10 *******
  XoffLimit=10 *******
IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW: Set handshake information *******
Les lignes contenant des étoiles correspondent aux paramètres que je n'arrive pas à configurer. Pour les autres, j'utilise les noeuds de propriété. Je suppose qu'il en est de même pour les paramètres manquants mais impossible de trouver. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci bien.
David
Message 1 of 8
(3,850 Views)
Tu peux utiliser un Noeud de propriété.  Voir les images ci-dessous:
Message 2 of 8
(3,838 Views)
C'est en effet ce que j'ai fait pour certains paramètres mais je ne trouve pas les bons noeuds de propriétés pour :
  ControlHandShake=1
  FlowReplace=64
  XonLimit=10
  XoffLimit=10
Quels sont les noueds de prop correspondant ? Ou sont-ils ?
Message 3 of 8
(3,829 Views)
Je dois avouer que je n'ai jamais eu a modifier ces parametres.
Est-ce possible de les configurer directement dans le systeme d'exploitation (windows control panel)?
Est-ce que tu dois changer ces parametres programmatiquement?
(excuse les anglicismes)
Message 4 of 8
(3,826 Views)
------------------> Je suppose que c'est possible de les changer dans le programme car le programme que je veux copier le fait mais vu q je n'ai pas la source, je ne sais pas comment ils le font !!
-------------------> Je pense que oui ...... mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas ! :((
------------------> No worries 😉
Merci quand même !
Message 5 of 8
(3,823 Views)
Voir ces discussions:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Can-I-set-XonLimit-and-XoffLimit-for-serial-port-communication/m-p/1...
Voir le proprietees qui peuvent etre modifer a travers le noeud de propriete:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvvisaprop/serial_instr/
Message 6 of 8
(3,820 Views)
J'ai déjà vu tout ça ..... pas de quoi résoudre mon problème .......... Smiley Mad
Message 7 of 8
(3,818 Views)
Je ne sais pas si les fonctions Active-X pourraient etre utiles.  Je n'ai jaimais essayer cela ni en faire la recherche..
J'essaie de penser a d'autres alternatives..
Message 8 of 8
(3,810 Views)
