mantener una temperatura en labview
Necesito hacer un programa que me mantenga una temperatura y que no pase de cierto rango tambien que cada vez que eso pase me prenda un led, mientras que se esta graficando.
espero puedan ayudarme.
(3,353 Views)
There is a function in the Programming >> Comparison palette called "In Range and Coerce.vi".
You can set an upper and lower temperature bound and the LED will stay lit as long as you are within the range.
Or if you want to know every time the temperature falls outside the range, just add a Not in front of the LED.
Cory K
(3,346 Views)
Gracias! 🙂 fue de mucha ayuda.
(3,320 Views)
