la tarjeta NI PCI-6023E no me aparece en max
La NI PCI-6023E no aparece abilitada en MAX y cuando quiero instalar el driver me pide un CD 2 el cual no tengo, uso Windows 7 y cuando bajo el driver de este link solo aparece el CD1
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-7.3/369/en/
espero me puedan ayudar para lograr instalar con exito el driver
gracias
(2,978 Views)
Why are you trying to install a version that is so old and not compatible with Windows 7? You can click on the Support link at the top off the page and get a version that is compatible with your os but you will also need to check compatibility with your version of LabVIEW.
(2,963 Views)
Hola Jorge;
Podrías por favor ayudarme a respoonder estas preguntas.
OS. Windows 7 32 bits
HW, DAQ-6023E
Versión de LabVIEW.
Puedes descargar DAQmx de esta liga; pero esta versión sólo es compatible con LabvIEW 2010 o más actual
Compatibilidad de NIDAQmx y LabVIEW
Saludos
(2,936 Views)
Hola marisol
Tengo Windows 7 de 32 bits y uso LabVIEW 8.5 tengo instalada la DAQ 6023E
Saludos
(2,930 Views)
Accepted by topic author jorgedvlpr
Hola;
Primero que nada; tu versión de LabVIEW no está soportada para Windows 7; sino hasta la versión 2009 sp1. Es posible que LabVIEW no funcione como esperas, por lo que te recomendaría actualizar tu versión.
Windows Version Compatibility with LabVIEW
La versión más actual que puedes instalar de DAQmx es la 9.3 para LV 8.5 y Windows 7 que puedes descargar aquí.
Exito
(2,922 Views)
