génerer une tension à partir d'une sortie numérique d'une maniere cyclique sous labview avec la carte ni usb 6218
bonjour ,
je suis débutant dans labview , je possede du carte ni usb 6218 et je voudrais réaliser un programme qui me permettre d'allumer  et etteindre mes 4 led suivant un rapport cyclique  j'utilise des sorties numérique
merci d'avance
(2,401 Views)
Bonjour Yahia,
Tu es sur le forum international, donc tu as peu de chance d'avoir une réponse si tu poses ta question en Français.
Il existe une partie du forum francophone: French Forums
Concernant ta question, je t'invite à regarder les exemples LabVIEW ou il existe un exemple dont tu pourras t'inspirer:
Aide>>Recherches d'Exemples>>E/S matérielles>>DAQmx>>Sortie Numérique>>Numérique - Sortie continue
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
(2,288 Views)
