07-24-2011 03:52 AM
Sto facendo le prime esperienze con una scheda usb 6009 , rilevo il valore di tensione su due ingressi analogici mediante DAQ assistant, il dato in uscita lo invio alla funzione index array separo i due canali avendo così il valore di tensione rilevato sui due singoli canali.
A questo punto vorrei determinare il valore max e min con la funzione max e min in un determinato periodo di tempo, oppure a richiesta dipendente dallo stato alto di un ingresso digitale.
Ho provato diverse soluzioni facendo riferimento ad esempi senza ottenere il risultato desiderato.
Potete darmi qualche indicazioni in merito?
grazie a tutti
08-01-2011 04:15 AM
Ciao,
per eseguire la funzione MIN/MAX sulla parte di un array devi prima ricavarti la porzione dell'array su cui vuoi operare. Per fare questo puoi utilizzare la funzione array subset che si trova sotto la paletta degli array.
Ciao,
Alex
