04-28-2006 09:34 AM
05-11-2006 05:04 AM - edited 05-11-2006 05:04 AM
Bonjour,
Pour vous répondre correctement, il faut faut plus d'éléments à défaut pouvez-vous poster vos VIs si ils ne sont pas trop denses.
Pour votre 1ère question, Quel est le messsage exact et le code d'erreur qui vous est retourné.
Pour votre 2nd question, Quelle est la structure de votre programme.
Omar S. NI
Message Edité par Omar S. le 05-11-2006 05:05 AM
05-15-2006 08:25 AM
bonjour, et merci de me consacrer un peu de temps
J'ai joint un VI simple qui provoque le defaut suivant:
erreur 200279
Attempted to read samples that are no longer avaible; The request sample was previously avaible, but has since been overwritten.
Increasing the buffer size or reading the daten more frequently may correct the problem.
Voilà j'crois comprendre le contenu du message, mais j'n'arrive pas à modifier les valeurs des buffers
En vous remerciant
05-16-2006 11:39 AM
Bonjour,
Le code d'erreur obtenu correspond à un buffer overwrite, suivez les instructions suivantes afin de résoudre cette erreur.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/7AD4854943BF344186256D6500807935?OpenDocument
Cordialement.
