excel and Building Tables.vi
Comment copier vers Excel les données issues d'un tableau utilisant le modèle Building Tables.vi:la fonction copie données (clic droit dans la face avant de Labview ne me propose qu'une copie de fichier image bitmap (on ne peut rentrer les données dans les cases avec un collage spécial texte)
Remarques: Optimisation d'un programme vi existant
créer des fichiers supplémentaires tableurs ou .dat est à éviter puisqu' on fait manuellement + de 100 mesures par jour (mesures avec balayage des capteurs sur 4 pistes d'un aimant)
Gérer directement les données dans la face avant pour les copier entre chaque mesure est primordial
Problème de la bibliothèque MCAPI32.DLL (elle n'est pas présente dans le système d'origine) et ne peut être chargée en sous vi pour ouvrir le programme principal
(2,281 Views)
Bonjour Alarmarque,
Ci-joint le VI Building Tables.vi modifié pour que vous puissiez directement écrire les données de la table dans le fichier Excel.
Il fallait traiter la table avant de l'écrire dans un fichier.
Pour tester le VI, exécutez-le, puis choisissez un fichier Excel où écrire.
J'espère que cela vous aidera à avancer dans votre projet.
Cordialement,
Sanaa T
National Instruments France
(2,239 Views)
