04-24-2010 11:42 AM
Bonjour,
J'ai crée une application pour laquelle, je souhaiterai créer un exécutable.
Le seul problème de cette construction une erreur se produit (1073) faisant référence aux raison possibles suivantes : "Vous ne pouvez écrire cette propriété ou avoir accès à cette méthode que lorsque le VI est en mode exécution"
Que dois-je faire afin de solutionner ce problème??
Merci d'avance pour votre réponse,
A+
Laurent.
Hello
I
created an application for which, I will wish to create an executable.
The only problem with this construction is an error
(1073) referring to the following possible reason: "You can write this
property or have access to this method only when the VI is in run mode"
What should I do to solve this
problem??
Thank you in advance
for your reply
A +
Laurent.
04-24-2010 10:17 PM
04-24-2010 11:07 PM
