enregistrer 1000 points par seconde
Bonjour bonjour,
je réalise un logiciel d'acquisition de données hémodynamiques. Le programme tournait plutot bien jusqu'a ce que mon tuteur se rende compte que je n'enregistrais que 30 points par seconde. Il en voudrait 1000...
Je suis un peu dans l'impasse.
J'ai tout repris depuis le début et je sèche un peu.
Je ne sais pas si mon erreur vient du VI ou de mes paramètres d'acquisition dans 'Measurement et automation'.
Je vous mets les deux en copie en sachant que le nouveau VI que j'ai fait est vraiment sommaire, il sert juste à voir si j'arrive à enregistrer 1000points (le graphe sera relié plus tard)
Merci de votre aide
Hello hello,
I realize a hemodynamic data acquisition software. It was run well until my tutor to realize that I was recording 30 points per second. He wants 1000 ...
I do not know if my fault is in my VI or acquisition in 'Measurement and automation' parameters.
I join both
Thank you for your help
Elsa
Message 1 of 8
(3,727 Views)
Hello hello,
I just started again another VI.
I do not know if my fault isin my VI or acquisition in 'Measurement and automation' parameters.
I put both copy.
Elsa
Message 2 of 8
(3,717 Views)
Elsa,
you configured the measurement task to read only a single value. This does not make sense. Increase the number to something like 500 or 1000 (which would be a time in ms if you keep 1kHz acquisition rate).
Norbert
Norbert
Expert: Geometry
Message 3 of 8
(3,707 Views)
you mean increase "échantillons à lire" in Measurement?
Message 4 of 8
(3,702 Views)
Yes, even though i can't understand french...but it is the field i was talking about...
Norbert
Norbert
Expert: Geometry
Message 5 of 8
(3,699 Views)
Bonjour ElsaC,
Je vous ai joint un exemple d'acquisition de 1000ech/s sous LabVIEW. Je vous  propose de consulter les exemples d'acquisition DAQmx présents dans la recherche d'exemple LabVIEW et de consulter le "white parer" suivant.
http://www.ni.com/white-paper/5438/en/
Je vous souhaite une bonne journée,
Cordialement,
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
Message 6 of 8
(3,668 Views)
Merci pour votre aide mais je ne peux ouvrir votre pièce jointe car l'ordinateur n'est équipé que de Labview2009. Pouvez vous me faire une capture d'écran ou autre pour avoir une idée du VI?
Je vais aller voir le lien que vous m'avez envoyé ça m'aidera pas mal à m'améliorer je pense
Message 7 of 8
(3,663 Views)
Voici.
Bonne journée.
Message 8 of 8
(3,652 Views)
