07-03-2014 08:06 AM - edited 07-03-2014 08:30 AM
Bonjour bonjour,
je réalise un logiciel d'acquisition de données hémodynamiques. Le programme tournait plutot bien jusqu'a ce que mon tuteur se rende compte que je n'enregistrais que 30 points par seconde. Il en voudrait 1000...
Je suis un peu dans l'impasse.
J'ai tout repris depuis le début et je sèche un peu.
Je ne sais pas si mon erreur vient du VI ou de mes paramètres d'acquisition dans 'Measurement et automation'.
Je vous mets les deux en copie en sachant que le nouveau VI que j'ai fait est vraiment sommaire, il sert juste à voir si j'arrive à enregistrer 1000points (le graphe sera relié plus tard)
Merci de votre aide
Hello hello,
I realize a hemodynamic data acquisition software. It was run well until my tutor to realize that I was recording 30 points per second. He wants 1000 ...
I do not know if my fault is in my VI or acquisition in 'Measurement and automation' parameters.
I join both
Thank you for your help
Elsa
07-03-2014 08:26 AM
Hello hello,
I just started again another VI.
I do not know if my fault isin my VI or acquisition in 'Measurement and automation' parameters.
I put both copy.
Elsa
07-03-2014 08:43 AM
Elsa,
you configured the measurement task to read only a single value. This does not make sense. Increase the number to something like 500 or 1000 (which would be a time in ms if you keep 1kHz acquisition rate).
Norbert
07-03-2014 08:57 AM
you mean increase "échantillons à lire" in Measurement?
07-03-2014 08:58 AM
Yes, even though i can't understand french...but it is the field i was talking about...
Norbert
07-04-2014 03:04 AM
Bonjour ElsaC,
Je vous ai joint un exemple d'acquisition de 1000ech/s sous LabVIEW. Je vous propose de consulter les exemples d'acquisition DAQmx présents dans la recherche d'exemple LabVIEW et de consulter le "white parer" suivant.
http://www.ni.com/white-paper/5438/en/
Je vous souhaite une bonne journée,
Cordialement,
07-04-2014 03:15 AM
Merci pour votre aide mais je ne peux ouvrir votre pièce jointe car l'ordinateur n'est équipé que de Labview2009. Pouvez vous me faire une capture d'écran ou autre pour avoir une idée du VI?
Je vais aller voir le lien que vous m'avez envoyé ça m'aidera pas mal à m'améliorer je pense
07-04-2014 04:36 AM
Voici.
Bonne journée.
