Bueno, tiene que especificar lo que el protocolo de PLC Omron utiliza
para comunicarse, ya sea OPC, USB, Serial etc Una vez que esté seguro
de que el protocolo, que puede sugerir algunas soluciones.
Usted va a utilizar el puerto serie, pero va a estar utilizando el
protocolo de comunicación OPC para hablar con el dispositivo? Si es
así, necesitará un servidor OPC y luego podrá utilizar la API de
Datasocket en LabVIEW para hablar con este servidor OPC. Si, por otra
parte, está utilizando el protocolo de comunicación serial para hablar
con el dispositivo, sólo tiene que utilizar la API de serie en LabVIEW.
Echa un vistazo a las siguientes páginas webpages:
