Que tal amigos:
Les cuento un poco el problema que no he podido resolver: Tengo dos señales analogas las cuales trasformo a un binario de 8 bits (
cada señal representa a un canal de muestreo A y B). luego estas señales las concateno para crear un arreglo y transformarlo a string y de esta manera mandarlas via rs232 a otro vi.
El asunto es que necesito que el orden de envio de las señales sea siempre el mismo, es decir que el concatenamiento de las señales sea siempre en el mismo orden. Si no me explico bien adjunto una imagen con la parte del codigo al cual estoy citando.Lo que necesito en pocas palabras es que
siempre al arreglo entre primero la señal A y luego la señal B. Esto no ocurre en todos los casos y por eso le escribo para recibir cualquier comentario acerca de este tema.
Me despido atte de uds y les deseo suerte.
Hugo
