como exportar datos a un A4
Hola,
me gustaría exportar los datos de una tabla a un folio A4, pero no como tabla, sino poniendo cada uno de los campos en una parte concreta del folio. Por elemplo, tengo 5 campos, cada uno con su nombre y su valor, y quiero colocar el valor del campo uno  a 4 cm por debajo del borde superior izq del A4, y asi con los demas. ¿Algún consejo de por donde empezar?
(2,495 Views)
Hola,
     Lo más cómodo para volcar a fichero los datos que contiene la tabla en forma de array de 2 dimensiones consistiría en cablear su salida a la entrada del VI "Write to Spreet File". No obstante, intuyo que quieres generar un informe con un formato determinado. En ese caso, creo que una posibilidad consistiría en crear una plantilla en MSWord y utilizar su servidor ActiveX para insertar los datos donde corresponde realizando las pertinente llamadas desde LabVIEW. Si dispones de "Report Generation Toolkit" puedes volcar los datos en MSWord de manera más sencilla.
      Un saludo,
David Oña
(2,486 Views)
