communication windev labview via dll, Comment faire afficher le vi de résultat?
Bonjour à tous,
Voilà quelque mois que je travail sur un projet de communication via DLL entre windev et labview,
Windev envoi des paramètres au vi / la mesure s'effectue / windev recupère la valeur
Je bute juste sur le fait de faire ouvrir le vi pendant l'execution de la mesure, de façon à ce que l'opérateur interagisse avec le vi.
Aujourdhui j' envoi et récupére corectement mais sans voir le vi donc pas d'interaction
J' ai regarder les options de construction dll et exe mais je ne vois rien qui m'aide si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci
(2,354 Views)
Bonjour Darkpoet,
merci d'utiliser les forums de discussion NI.
Si je comprends bien votre problème, vous voulez simplement afficher la face avant d'une fonction d'une dll construite sous LabVIEW?
Pour cela, il suffit d'activer les bonnes options dans les propriétés des VI concerné :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D363FE185910D952862569F40078FF8C?OpenDocument
Cordialement,
(2,326 Views)
