Bonjour
J'ai le tableau de points suivants
X
121 150 139
Y
174 125 133
les coordonnées réelles de ces point sont 5, 6, 7 en X et 10, 20 en Y (les valeurs données dans ce tableau étant les intensités à chaque points.
Je cherche à rentrer automatiquement sur un graphe 3D les valeurs limites (minimum et maximum) des axes X et Y.de sortes qu'en lisant le graphe, je puisse lire directement à quelle coordonnées est le point le plus intense.
J'ai bien essayé de jouer avec les proprietés du graphe, mais lorsque j'arrive à avoir mon graphe avec les " bonnes echelles " mes points se retrouvent complêtement à l'extérieur de mon repère orthonormé X, Y, Z.
Je travaille sous labview 7.1.
Merci de prendre connaissance de mon problème.
Edouard
