Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
caracteristicas de un motor
hola a todos
tengo un proyecto el cual es lograr obtener las caratristicas de un motor de cd con labview los datos que tengo hasta el momento en labview son el voltaje de alimentacion del motor y las RPM (leidas con un  encoder). ahora bien los datos que necesito son Rm, K y Jm, que son la resistencia de armadura, La constante del motor y la inercia equivalente de la armadura respectivamente. si alguine me puede ayudar se lo agradecere enormemente
(2,786 Views)
Hola,
     Se ve interesante tu proyecto, se que en algun momento vi esos parametros del motor, pero ya ni recuerdo por donde van. Por lo que entiendo esos parĆ”metros ninguno lo puedes medir directamente. Tal vez puedas idearte algĆŗn metodo empĆ­rico de medición donde realizando mediciones para valores conocidos puedas calcularlos de las ecuaciones.
     No me acuerdo mucho de la teorĆ­a, pero si colocas las ecuaciones bĆ”sicas creo que algo se me puede ocurrir para ayudarte a hacer algĆŗna medición que te permita obtener esos parĆ”metros.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(2,784 Views)
es lo que estoy checando, lo unico que puedo hacer.
(2,782 Views)
Hola,
      Si creo que no habĆ­a leido correctamente. AquĆ­e esta un documento http://www.desi.iteso.mx/elec/automat/control_1/Apuntes/MedicionParametrosMotorCD.pdf que decribe las ecuaciones y un procedimiento prĆ”ctico para medir los parĆ”metros, espero te sea Ćŗtil.
      Si necesitas ayuda para codificar alguna parte en especĆ­fico no dudes en postearlo aquĆ­.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(2,780 Views)
