cambiar programaticamente fondo de vi
Saludos.
Estoy trabajando en un HMI, tengo que publicar el vi principal en un televisor plasma, todo bien hasta alli, ahora el problema con estos televisores es que no puedo poner una imagen fija por mas de 2 horas, asi que he creado un vi de refresh para que alterne con el vi principal cada 30 minutos, ahora el vi de refresh tiene una imagen de fondo pero es fija, mi duda es como yo puedo cambiar de imagen en el vi de refresh de tal manera que la imagen siempre ocupe todo el tamaño de la pantalla, es decir que la imagen siempre luzca maximisada.
Agradezco cualquier respuesta.
christianeins
(2,414 Views)
Accepted by topic author Christian_00
Hola
Quizas lo que necesites sea cambiar la imagen desde el programa. Para ello puedes partir de este  ejemplo y usar
un while temporizado para ir cambiando la imagen a partir de varias en una carpeta.
Saludos.
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
(2,403 Views)
Muchas gracias
En realidad fue de mucha ayuda tu sugerencia.
christianeins
(2,392 Views)
