Héhé... si on peut
Pour "avoir le droit" de faire une variable locale d'un control boolean en général il faut que son "mechanical action" soit switch et non "lacth" (le bouton stop est "latch" par défaut (pour changer, click droit sur le bouton en question (à partir du Front Panel) et "mechanical action").
Cela dit, il y a mieux comme solution que de mettre un bouton stop "switch", en effet cela te force a gérer l'etat de ton bouton en permanence, c'est faisable mais pas très drole qd le code devient compliqué.
Une idée est de garder le bouton stop en "latch" et de mettre des structure "event" dans les boucle while et de créer à chaque fois un évènement sur "value change" du bouton stop.
Je ne suis pas sûr d'être très clair dans mon explication...
Regarde ce VI...
Epictetus
Antoine Chalons
