annuler évènement
salut voila j'explique j'utilse 2 structures dans mon programme la deuxième avec un time out  se trouve dans une boucle while qui se trouve aussi dans un case of.
la deuxième structure génère des évènements si ma condition case of bien évidemment est vrai mais le problème est que quand celle ci est vrai elle génère les évènements qui se sont éffectués lorsque le case of était faut d'ou ma question.
je voudrais que si mon case of est active je désinstalle tous les évènements liés à ma structure évèment avant de rentrer dans la boucle.
est ce possible ???
merci
(2,196 Views)
Bonjour,
Ce serait bien de mettre une image du code ou le VI en attaché pour bien comprendre la structure du programme. Si je comprend bien ton programme fonctionne un peu comme le modèle producteur consommateur ?, si c'est le cas et que tu utilise les files d'attente il faut supprimer les évènement qui ont lieu lorsque ton case est faux. Tant que ton case est faux supprime les evènement de ta file d'attente.
Si tu n'utilise pas le modèle énocé, regarde le, je pense que cela peut t'aider.
A++
Greg
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
(2,158 Views)
